LD-SYSTEM STINGER UMBAU - warum ? (Ersatzbestückung - Reparatur)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Saturday, 14.09.2013, 09:07 (vor 3888 Tagen) @ Stinger
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Gründe waren: Da es sich um mobile Beschallung handelt:
Hi Stinger,
solche Systeme sind normalerweise immer mobil im Einsatz !
Im Bereich zwischen 400Hz und 800Hz ein zusätzliches anderes; agressives
ansprechverhalten zu erreichen. Da ich die vermutlich unbegründe Sorge hatte,
das mit angestöpseltem Slave der Sound leiser wird.
Wenn die Lautsprecher-Bestückung der aktiven und passiven 12" Box identisch ist und das Output-LS-Kabel kurz gehalten wird, dann sollte die Lautstärke der Systeme auch gleich sein. Gezielte Beinflussung des Sounds zwischen 400Hz und 800Hz ist natürlich schwierig - das bekommt man mit passiven Weichen kaum hin - DSPs wären da angesagt, aber das ist ja dann ne andere Preiskategorie.
Da aber auf der aktiven Box,
am external Speakeranschluss 8 Ohm steht. Meinte ein Bekannter das dann die Entstufe
beide Systeme mit 4 Ohm betreibt.
Korrekt - der passive Lautsprecher wird im Regelfall parallelgeschaltet, somit wird die Endstufe mit 4Ohm Nennimpedanz belastet - sollte kein Problem sein, dafür ist die ausgelegt.
Da ich auch noch das Gehäusevolumen verkleiner müsste und und und.
Hatte man mich Überzeugt, es bleiben zu lassen.
Vielen Dank nochmals
Ich rock halt gern.
Gruss
Stinger
Viel Spaß beim Rocken & schön, daß dein Umfeld Dich ähnlich beraten hat !
