Peerless WA10/8, SR10/8, SKO10/8 (Ersatzbestückung - Reparatur)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Friday, 22.01.2016, 11:34 (vor 3028 Tagen)
Sind Peerless WA10/8 - 811815, SR10/8 - 811546, SKO10/8 - 811528 untereinander kompatibel, wenn man einmal die offensichtlichen Unterschiede der Frontplatten beiseite läßt ?
Das schöne bei allen 3 Hochtönern ist, daß die Frontplatten untereinander kompatibel sind und nach extrem vorsichtigen Lösen der Schnapp-Arretierung getauscht werden können.
Aber Achtung - bricht eine Lasche ab, dann haben Sie zuviel Druck ausgeübt - keine Garantie !
Der Antrieb (Magnet) ist identisch - ok, aber die Schwingeinheiten, die sich äußerlich sehr ähnlich sehen sind es nicht. Eine erste Messung der Schwingspuleninduktivität Le (mH)und des Gleichstromwiderstandes Rdc ( Ohm ) mit einem handelsüblichen LCR-Messgerät zeigte deutlich abweichende Messergebnisse der Probanden - gemessen wurde je 2 Exemplare:
SKO 10/8 7,00 Ohm+6,80 Ohm, 0,20+0,15mH
SR 10/8 6,68 Ohm+6,68 Ohm, 0,95+1,11mH
WA 10/8 5,14 Ohm+5,30 Ohm, 0,84+0,94mH
Messung des Impedanzverlaufes der 3 Hochtöner (const. I):
Messung des Amplitudenfrequenzganges 2,83V/1m in Schallwand auf Achse 0°
Wie aus dem Amplitudenfrequenzgang ersichtlich, zeigen sich im typischen Übernahmebereich ab ca. 2kHz bis ca. 4kHz durchaus ähnliche Frequenzgänge - was unserer Ansicht nach den Einsatz als Alternativbestückung zuläßt. Die Unterschiede zum Ende des oberen Übertragungsbereiches hin, sind den unterschiedlichen Schallführungen der Frontplatten geschuldet. Sollten Sie für ihre Box nicht mehr den Originalhochtöner erhalten, empfehlen wie den paarweisen Tausch der Lautsprecher und ggf. Tausch der Frontplatten.
WA10/8 sind nicht mehr erhältlich - SKO10/8 und SR10/8 sind in kleiner Anzahl verfügbar.
WA10/8 und SR10/8 haben den gleichen Frontplattenaußendurchmesser 100mm und 3,5mm Frontplattenstärke - Frontplattenwechsel auf eigenes Risiko - keine Garantie !
