Dipol Lautsprecherbausatz Cheap Trick 229 aus Klang+Ton 2/07 (Breitbandlautsprecher & Kits)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Monday, 25.02.2008, 11:07 (vor 5915 Tagen)
Mit dem Dipol-Fast CT229 präsentiert die Klang+Ton 2/2007 ein sehr interessantes Lautsprecherprojekt mit zweimal den 38cm-Monacor-Bässen SP-382PA und dem preiswerten Monacor SP-130X/8 Breitbandlautsprecher.
Wie bieten den Lautsprecherbausatz CT229 sinnvollerweise nur mit der in Klang+Ton Ausgabe 3/07, S.12 aktualisierten Frequenzweichenschaltung an.
CT229 aus Klang+Ton 2/07
Zum Lieferumfang gehören:
1x Monacor SP-130X/8 Breitbandlautsprecher
2x Monacor SP-382PA Basslautsprecher
20 Schrauben sw
2m LS-OFC-Kabel 2x 2,5mm²
1x Polklemmenset verg.
Aktualisiertes Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung aus K+T3/07:
8,2 mH Kernspule-1,32mm + 3,3 mH Rollenkernspule-0,95mm
330 µF ERA, 33 uF MKP + 10 µF MKP
4,7 Ohm + 2,7Ohm + 18Ohm
