Was ist neu an HobbyBox V6.9 ? (Audio-Messtechnik)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Tuesday, 28.02.2023, 11:54 (vor 430 Tagen)
Neue Funktionen der V.6.9 gegenüber der V.6.8.2
Neue Messart in der Laufzeitmessung --> Messmodus 2 überlagerte Sinussignale auf dem gleichen Kanal
Export Button im Laufzeitdiagramm
Laufzeitdiagramm spezielle Formatierungseinstellungen [edit] jetzt auf Deutsch, waren vorher nur engl.
Fehlerkorrektur bei der 3D-Wasserfalldiagramm Positions Standard-Speicherung, Danke für Hinweis aus HBX-Forum!
Neue Ordnerstruktur: Speicherung der Kalibrier- , Mikro- und Programm.ini Dateien ab sofort in Ordner C:\ProgramData\HBX
Neue Ordnerstruktur: Speicherung der Lizenz-Datei ab sofort in Ordner C:\ProgramData\HBX
Das Lizenzfile vom Händler kann jetzt innerhalb des HBX Programms kopiert werden.
erweiterte Hilfe-Info Fenster im Programm
Laufzeitfehler bei Mikro-Parameter Dialog beseitigt, wenn keine Standard.mic Datei existierte
Neue Funktionen der V.6.8.2 gegenüber der V.6.8
Overlay Grafik der fs, f1, f2, Zmax , Re Werte im Impedanzdiagramm
Hilfslinie von fa , fc also Resonanzfrq. mit Zusatzmasse oder Testvolumen bei 2.Impedanzmessg.
alternative fs Berechnung statt Frequenzwert bei Zmax zu nehmen
EBP Efficenc Bandbreiten Produkt de TSP Werten hinzugefügt
für Volumenmethode Tabellarische Auflistung von empfohlenen Testbox Voluminas
Neue Funktionen der V.6.8 gegenüber der V.6.7
Im Laufzeitdiagramm lineare und logarithmische Sweeps als Anregungssignal [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm frei einstellbare Frequenzen und Zeiten der Sweeps [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm gleichzeitige Ausgabe zweier unterschiedlicher Sweeps auf Li und re Kanal [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm jetzt auch Kurvenanzeige in pegelkalibrierte Volt Werte, vorher nur Digit Werte) [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm frei wählbarer Signalausgabe Zeit-Offset [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm frei wählbarer zusätzliche Messzeit zur Signaldauer [ Funktion der Vollversion ]
Im Laufzeitdiagramm Anzeige der Signaldauer der gewählten Sinusperioden [ Funktion der Vollversion ]
Im Klirrfaktor Messdiagramm Kopierschalter für k-Werte, Frequenz. Ampl. in einen Text-Editor ( Messwertesammler ) [ Funktion der Vollversion ]
Logarithmisches und lineares Sweepsignal (1s,2s,3s) im Generator von Echtzeitspektrumanalysator [ Funktion der Vollversion ]
Export in MiniDSP Format mit Schnellexport aus dem Amplitudengangdiagramm heraus
Logarithmisches und lineares Sweepsignal (1s,2s,3s) im Generator von Oszilloskop
Standard Speicherordner für MIC Dateien jetzt Eigene Dateien\HBX bzw. Dokumente\HBX nicht mehr im Programmordner
Standard Messfile Speicherordner jetzt in \Dokumente\HBX bzw. Eigene Dateien\HBX
Bei Öffnen von Messdateien wird sofern zugehöriges Diagramm geschlossen ist, dieses autom. geöffnet.
Im Amplitudenfrequenzdiagramm Toleranzband Linen + - dB Anzeige mit mittlere Maustaste , +-dB Wert ist einstellbar
Im Amplitudenfrequenzdiagramm bei Kurven Glättung jetzt gleiche Anzahl Phasenwerte , dadurch
auch bei Export Frequenzsynchrone und keine interpolierten Ampl und Phasenwerte
Farblegende Amplitudengangdiagramm in Kurve editieren auf 10 erweitert
Farblegenden Fehler Amplitudenfrequenzdiagramm Kurve Editieren beseitigt
Anzeige der Anzahl der Kurvenpunkte im Ampl.-Frequenz Diagramm wichtig für MiniDsp - Export
Warnmeldung (abschaltbar) für untersteuerten Pegel bei MLS-Messung und Signalisierung mit LEDs (Farbampel)
HBX .imp Dateien als Vergleichskurven direkt ins Impedanzdiagramm laden / löschen und zuschaltbare Farblegende
ASCII Export jetzt mit Ampl. und Phasenwerte negieren und Export auf 20kHz begrenzen
Nach ASCII Export sofortige Kontrollansicht der exportierten Werte
Fehler bei AudioCad Export beseitigt
20Hz Schalter im Impulsantwortdiagramm setzt FFT-Anzahl autom. für untere Frequenzgrenze 20Hz
Verbesserung der Genauigkeit der Impulsantwortmessung ( MLS/Impuls) für Soundkarten mit schwankenden Latenzzeiten
Für Kunden mit einer V.6.7 oder V.6.8 Lizenzdatei ist der Umstieg auf V6.9 kostenlos !!!
Einfach die installierte HBX-V6.9 Demo mit vorhandenem V6.7 oder V6.8 Lizenzfile + vorhandenen Freischaltinfos zur Vollversion freischalten.
Kunden ab einschließlich V6.6 abwärts, können nicht kostenfrei upgraden - es wird ein vergünstigtes UPGRADE angeboten. Die bisherige HobbyBox-Preisstruktur wird beibehalten !
Die V6.9 Demo wird nach Abschluss der Beta-Tests zum Download bereitstehen !
HobbyBox V6.9
