Modelüberarbeitung bei Fostex Breitbandlautsprechern (Breitbandlautsprecher & Kits)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Thursday, 22.10.2009, 14:00 (vor 5310 Tagen)
Fostex stellt mit der FE-En-Serie eine Reihe von Breitbandlautsprechern vor, die eine Überarbeitung der bekannten und beliebten FE-E-Serie darstellt.
Die neue Serie bietet eine neu entwickelte leichte Textilsicke und vergoldete Anschlußterminals, damit wird die bislang erhältliche FE-Serie mit den Modellen FE83E, FE103E, FE126E, FE166E und FE206E abgelöst.
Gleichzeitig gibt Fostex bekannt, daß die Produktion der FE/AV-Serie mit den Modellen FE87E, FE107E, FE127E, FE167E, und FE207E eingestellt wird - Lieferung der auslaufenden Serien erfolgt solange der Vorrat reicht.
Die FOSTEX FE-EN Serie:
FE83EN , 80mm, 8Ohm, Fs=165Hz, Qts=0,84 zur Bestellung Fostex FE83EN
FE103EN , 100mm, 8Ohm, Fs=83Hz, Qts=0,33 zur Bestellung Fostex FE103EN
FE126EN, 120mm, 8Ohm, Fs=83Hz, Qts=0,3 zur Bestellung Fostex FE126EN
FE166EN, 160mm, 8Ohm, Fs=53Hz, Qts=0,25 zur Bestellung Fostex FE166EN
FE206EN, 200mm, 8Ohm, Fs=45Hz, Qts=0,19 zur Bestellung Fostex FE206EN
Die neuen Breitbänder sind voraussichtlich ab Januar 2010 in Deutschland erhältlich - Vorbestellungen werden entgegengenommen !
Fostex
