HobbyHiFi 2/2013 Scan Speak ILLUMINATA 15 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Saturday, 26.01.2013, 17:20 (vor 4131 Tagen)
Bernd Timmermanns präsentiert in der HobbyHiFi 2/2013 das kleine, aber feine High-End-Projekt ILLUMINATA 15 mit SCANSPEAK - Lautsprechern.
Besonders ist hierbei, daß zur Kombination mit dem excellenten 15WU8741T00 drei verschiedene Hochtonvarianten vorgeschlagen werden...
... mit dem Scan Speak D3004/664000 Beryllium Hochtöner
... mit der Scan Speak D3004/662000 Gewebekalotte
... mit dem Scan Speak R2604/832000 Ringstrahler
Fazit, HobbyHiFi 2/13, S.30 : " .. Der netto gerade mal 6,5Liter große Lautsprecher bietet ein Klangbild von grandioser Klarheit, geradezu holographischer Räumlichkeit und absolut erwachsenem Volumen. Mit einer Wand im Rücken und Hochpasskondensator vor dem Tiefmitteltöner kommt ein ganz und gar erstaunlicher Tiefbass hinzu. .. "
Ein Bausatz ILLUMINATA 15 - R2604 in der Ringstrahlerversion enthält bei uns:
1x 15WU8741T00 Scanspeak, 1x R2604/832000 Scanspeak, 1,5m 2x2,5mm² OFC-LS-Kabel, Polklemmenset verg., Dichtband, 0,5VE MDM-3 Dämmwatte, graues LS-Dämmflies, 11 Stk. Holzschrauben sw,
Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung, unsere Bauteileauswahl mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis:
L1=2,2mH-1,4mm Luftspule, L2=2,2mH-0,5mm Luftspule, L3=1,0mH-1,4mm Luftspule, L4=0,39mH-0,7mm Luftspule
C1=12µF Mcap EVO, C2=15µF Mcap EVO, C3= 3x 100µF Elkoglatt+33µF MKT, C4=5,1µF Mcap EVO hier muß der Wert für den Ringradiator durch Parallelschalten von 3,3µF + 1,8µF zusammengesetzt werden, C5=10µF Mcap EVO, C6 entfällt
R1=12 Ohm Mox 10W, R2=8,2 Ohm Mox 10W, R3= 6,8 Ohm Mox 10W, R4 entfällt, R5= 8,2 Ohm 20W Zementwiderstand
Zur Bestellung ILLUMINATA 15 mit Ringstrahler bei lautsprecherkauf.com
Da man sich schon bei dieser Bauteilauswahl recht schwer tut alles ordentlich im Gehäuse unterzubringen, bieten wir die beiden Varianten mit Beryllium- und Gewebekalotte nur auf Anfrage an - man sollte sich bewußt machen, daß man die Frequenzweichenbauteile für die teuren Edelversionen nicht mehr komplett in das Gehäuse bekommt und eine externe Lösung benötigt ! Insbesondere der Koppelkondensator C3 von 330µF sollte bei der Gewebe- und erst recht bei der Berylliumkalotte als MKP (.. das sind richtig dicke Dinger ! ) gewählt werden ansonsten verschenkt man das klangliche Potential dieser excellenten aber auch richtig teuren Hochtöner.
Denkbar wäre z.B. eine Verlängerung der Gehäusetiefe, um eine Kammer für die FW-Teile zu erhalten - wer das einmal umsetzen und hier im Lautsprecherforum dokumentieren und vorstellen möchte, darf sich gerne bei mir melden, dann gibt es die ILLUMINATA-D3004/662000 oder auch ILLUMINATA-D3004/664000 mit den feinsten Mundorf-Bauteilen zu einem extra guten Kurs!
SCANSPEAK 15WU8741T00, R2604/832000, D3004/662000, D3004/664000
