Lautsprecherbausatz CT192 aus Klang+Ton (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6844 Tagen)
Eine kompakte Regalbox mit dem SPH-165KEP als Blickfang. Dieser Cheap Trick Lautsprecherbausatz aus Klang+Ton wird nicht selten in Büros mit der \"Zweitanlage\" eingesetzt. Klang+Ton hat hier zwei Gehäusevarianten vorgeschlagen, wobei die abgebildete Version für Regalaufstellung optimal ist und sich hervorragend einfügt.
Lieferumfang für eine Box:
- 1 x Mitteltieftöner SPH-165 KEP
- 1 x Neodym-Hochtöner DT-25N
- 1/2 Dämmmwatte
- 1x Terminal rund
- 1 Meter Kabel 2x1,5mm²
- Schrauben für Lautsprecher und Terminal
Frequenzweichenbauteile zur Freiverdrahtung:
Luftspulen: 0,82 mH 1mm , 0,82 mH 1,4mm , 0,33 mH 0,7mm , 0,47 mH 0,7mm
MKP-Kondensatoren: 2x 3,9uF
MKT-Kondensatoren: 2,7uF , 22uF
MOX10: 3,3 Ohm, 6,8 Ohm, 10 Ohm, 15 Ohm
Zur Bestellung in unserem Lautsprechershop !
