HBX-Historie was bietet HBX V6.7 ? (Audio-Messtechnik)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 4719 Tagen)
HobbyBox V6.7 von Gerald Matz stellt die konsequente Weiterentwicklung vorangegangener HBX-Versionen dar und wurde im Funktionsumfang gemäß den Wünschen vieler professioneller Anwender erweitert.
Mit Einführung der HBX V6.7 Voll- und HBX V6.7 Basicversion entfällt ab sofort HBX V5 !
HBX V6.7 Basic bietet - wie man aufgrund der Bezeichnung schon vermuten kann - nur die grundlegenden Messfunktionen für die Lautsprechermessung und soll gerade Einsteigern, die mit der Vielfalt an Messfunktionen oft überfordert sind einen preiswerten Einstieg ermöglichen.
HBX V6.7 Basic bietet:
- Impulsantwortmessung
- Amplitudenfrequenzgang
- Impedanzmessung
- Thiele Small Parameter
- Wasserfalldiagramm
- Oszilloskop
Detaillierte Info unter
http://www.audio-software.de/hbx6.html
Kurzinfo - was wurde bei V6.7 gegenüber V6.6 geändert:
- Import von Raumimpulsantwort Dateien im wave-Format in das Nachhallzeitdiagramm als neue Funktion
- da HBX V6.7 und V6.7Basic die gleiche Demo verwenden, mußte die Lizenzfreischaltung grundlegend überarbeitet werden. Für eine Basic-Lizenz werden ja nur einige Messfunktionen (..siehe Beschreibung ) freigeschalten.
Wer also bereits eine V6.6 Version besitzt und die neue Funktion nicht benötigt, kann eigentlich getrost auf dieses kostenpflichtige Upgrade zu HBX V6.7 verzichten und spart sich das Neueinrichten der Soundkartenkonfiguration und eine Neukalibrierung.
Achtung:
HBX V6.7 benötigt aus vorgenanntem Grund ein neues Lizenzfile als UPGRADE und kann nicht mit Lizenfiles von V6.6 an abwärts freigeschalten werden ! HBX V6.7Basic User, die mit einem Upgrade auf den vollen HBX V6.7 Funktionsumfang aufsteigen, haben es einfach - eine Neuinstallation etc. ist nicht nötig, es muß lediglich das neue HBX V6.7 Lizenzfile in das bestehende HBX Verzeichnis kopiert werden.
Unser Grundsatz lautet „erst testen – dann kaufen“ - laden Sie sich unsere voll funktionsfähige Demo herunter und informieren Sie sich vor dem Kauf einer Lizenz ausführlich ! Die Demo beinhaltet eine ausführliche Hilfe in Grafik – und Textform.
Probleme mit oder Fragen zu HBX V6 ? Unser HobbyBox-Kundenforum wartet – Registrieren + Einloggen ist für den HBX-Supportbereich erforderlich !
Neue Funktionen HBX V6.6 gegenüber V6.5
Datenimport von 16,24,32bit auch 32bit float Wave Dateien in das Laufzeitdiagramm
Datenimport von 16,24,32bit auch 32bit float Wave Dateien in das Impulsantwortdiagramm
Baffle Step Frequenzgangkorrektur im Frequenzgangdiagramm
statt früher 4 können nun 8 Kurven dem Frequenzdiagramm hinzugefügt werden
Nah- Fernfeldpegelumrechnung von Kurven bequem direkt im Frequenzgangdiagramm
neben 1/3 Oktav existieren jetzt auch 1/1, 1/2,1/6,1/12,1/18 und 1/24 Oktav Glättungsfilter
Fehlerkorrektur bei Digitalfilter in Absolutpegeldarstellung
Einstellungen im Impulsantwort- und Frequenzgangdigramm werden bei Verlassen gespeichert
Funktionen von HBX V6.5:
Win7 und Vista taugliche HTML-Hilfedatei
Läuft ohne Administrator Rechte, also ohne nervige Bestätigungsmeldungen
( nur 1x bei Installation)
Neues optisches Design
Symbolleiste läßt sich jetzt verschieben ( nützlich für Netbooks mit geringer Bildhöhe )
WAVE Export 16,24,32 Bit der Impulsantwortdatei
Leider auch Entfernung der Soundkartenmixeransteuerung zur Fehlervermeidung Pegelkalibrierung dadurch nur noch für 1 Reglerposition gültig, was aber zu präzisieren Werten führt
5 Neue Glättungsfunktionen im Amplitudendiagramm
orthogonale Darstellungsart im Wasserfallspektrum
64 statt vorher 32 Frequenzlinien im Wasserfallspektrum
Antaliasing und Transparent Funktion im Wasserfallspektrum zur besseren Darstellung
Zeitachse im Wasserfallspektrum skalierbar
halbseitige linke Fensterfunktion im Wasserfallspektrum zur Verringerung spektraler Fehler
komplette Überarbeitung der Nachhallzeitmessung, Ausrichtung an der ISO 3382
Stark verlängerte Rauschsequenz für größere Räume bis ca. 9sek Nachhallzeit
Einführung der Korrelationskoeffizienten
Überlagerung von mehreren T60 Messungen mit Mittelwertkurvendarstellung
manuelles drag & Drop Setzen der Rausch- Integrationsgrenzen
Tabellenartigige Übersicht der T60, T30, T20 und EDT Werte mit den KK
Die gefilterte Raumimpulsantworten sind jetzt darstellbar
Zur Oktavdarstellung ist die Terzdarstellung hinzugekommen
Export der Raumimpulsantwort in eine Wave Datei, oder auch als Excel, PDF oder JPG Datei
autom. Einheitenumschaltung im Pegelmesser von Volt auf mV
u.v.a
HobbyBox – Distribution © 2015 Walter Fröhlich, SPEAKER Vertrieb, www.speaker-online.de
HobbyBox V6.7
