ASCII Korrekturtabelle, Messmikros (Audio-Messtechnik)
deziphon, (vor 4633 Tagen)
Ich stelle mich wahrscheinlich doof an, aber vielleicht kann mir hier geholfen werden.
Ich habe eine ASCII Tabelle eines PANASONIC Messmikros vorliegen und möchte die interpretieren, übersetzen.
... Auszug aus der Anleitung ...
"Hz"           "dB"           "deg"
   9.8876950e+02   3.4449760e-03  -9.8698270e+00
   1.0864260e+03   2.3311320e-02  -9.8017670e+00
   1.1840820e+03   4.6613430e-02  -9.9013710e+00
   1.2817380e+03   6.5779820e-02  -1.0062930e+01
Ich denke, das rechnet man so um :
1. Spalte Frequenz "Hz":
9,8876950+02 bedeutet
9.8876950 mal 10 hoch 2 = 9.8 mal 100 = 980 Hz
1.0864260e+03 bedeutet
1.0864260 mal 10 hoch 3 = 1,08 mal 1.000 = 1,086 kHz
2. Spalte Spannung "dB" :
Da komme ich nicht dahinter, was bedeutet -03 und -02 ?
Sind das vielleicht keine dB sondern mV ?
Dann wäre
3.4449760e-03 Bedeutung
3.4449760 mal 10 hoch -3 = 3,44 dividiert durch 1.000 = 3,44 mV ????
2.3311320e-02 Bedeutung
2.3311320 mal 10 hoch -2 = 2,33 dividiert durch 100 = 23,3 mV ????
3. Spalte Phase in Grad "deg" :
-9.8698270e+00  Bedeutung
-9.8698270 mal 10 hoch 0 = -9.8 mal 1 = -9.8 Grad
-9.8017670e+00 Bedeutung
-9.8017670 mal 10 hoch 0 = -9.8 mal 1 = -9.8 Grad
-1.0062930e+01 Bedeutung
-1.0062930 mal 10 hoch 1 = -1,0 mal 10 = + 10 Grad
Wenn mir das bitte mal einer erklären könnte. Diese Tabellen tauchen ja häufiger auf, bei verschiedenen Herstellern von Kapseln und von Mess Software.
Vielen Dank für die Lösung !
(damit ich wieder ruhig schlafen kann)
Danke + Gruß !!!!
Volker
GMatz ⌂, (vor 4632 Tagen) @ deziphon
Hallo,
also die 1. Spalte Hz ist richtig interpretiert.
"Hz"           "dB"           "deg"
-03 bedeutet 10 hoch -3 = 0,001 oder -02 dann 10 hoch -2 = 0,01
also 3.4449760 * 10 hoch -3 = 0,003444976 dB
und 2.3311320 * 10 hoch -2 = 0,023311320 dB
Da das wahrscheinlich ein relativer Frequenzgang bezogen auf
einen 0dB Pegel bei 1kHz ist, scheinen die Werte normal zu sein.
Die 2. ersten richtig interpretiert
kleine Unaufmerksamkeit ? -10 Grad würde ich sagen ;-)
Ja unsere Software HBX importiert solche Files auch.
Gerade noch rechtzeitig (22:15) geantwortet, kurz vor der Nachtruhe ;-)
Gerald Matz
Messmikrofon, ASCII, Importieren
deziphon, (vor 4631 Tagen) @ GMatz
Hallo Gerald,
vielen herzlichen Dank für die Erklärung, jetzt habe ich es verstanden.
Ich habe verschiedene Messmicros (low budget) und verschiedene Software. Ich habe Sipro DLSA, Dr.Jorden, db-mess, smaart und anderes.
Jetzt habe ich die Möglichkeit, die mitgelieferten Frequenzschriebe umzurechnen und in einer ASCII einzutragen. Dann kann ich auch importieren.
Die Abweichungen der Kapseln sind echt sehr gering, aber man will es ja möglichst genau haben.
Ich habe einen Kalibrator mit 94 dB und 114 dB, dann bekomme ich wenigstens die "Null dB" schon mal ordentlich hin. Ich hätte halt auch gerne ein Frequenznormal, einen ultimativen Wandler, um auch Mikros messen zu können. Irgendwas top - lineares. Es müsste doch eigentlich etwas geben, das einen Messimpuls in einer "geschlossenen Kammer" linear abgibt, dann den FFT Zeitimpuls umrechnen lassen und sich den Schrieb anschauen. Ich meine, es müsste noch nicht mal eine riesige Box sein, aber so etwas wird es wohl nicht geben.
Besten Dank nochmal,
vielleicht interessiert ja auch den einen oder anderen Deine Erklärung.
Beste Grüsse !
Volker Morlock
