Bauvorschlag Cheap Trick 276 (Breitbandlautsprecher & Kits)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 4253 Tagen)
Mit dem Bauvorschlag CT276 stellt die Klang+Ton 1/2015 auf den Seiten 58-62 ein Party-Fast-System mit Anspruch vor.
Fazit, S.61: " .. unser Cheap Trick 276 ist weit mehr als eine billige Bumm-Kiste, sondern zeigt, daß mit einem glücklichen Händchen bei der Chassiswahl und sorgfälltiger Abstimmung auch aus der kleinen Brieftasche heraus eine großartige Box entstehen kann. Also: Väter und Söhne, ab in den Bastelkeller! "
https://www.hifitest.de/shop/magazine-print/klang--ton/klang--ton-1-2015-print.php
Unsere CT276 Bausatz-Zusammenstellung enthält:
1x Monacor SP-202C, 1x SP-272/8, 1 Polklemmenset , 2m OFC-LS-Kabel 2x1,5mm², 8 Schrauben sw, 0,5Matten Noppenschaumstoff, 0,5VE LS-Dämmwatte
Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung:
L1=Luftspule 1,8mH-1mm, L2=Luftspule 0,33mH-1mm, L3=Luftspule 1mH-0,7mm, L4=Luftspule 0,47mH-0,7, R1=4,7 Ohm 10W, R2=3,9Ohm 10W, C1= 68µF Elko glatt, C2= 22µF Elko glatt, C3=6,8µF MKT 250V, C4=47µF MKT 250V, C5=2,7µF MKT 250V
Zur Bausatzbestellung bei lautsprecherkauf.com
Bausatz CT276
