Neu ! HobbyBox V6.8 (Audio-Messtechnik)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 3969 Tagen)
Neue bzw. geänderte Funktionen der V6.8 gegenüber der V6.7
Im Laufzeitdiagramm lineare und logarithmische Sweeps als Anregungssignal [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm frei einstellbare Frequenzen und Zeiten der Sweeps [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm gleichzeitige Ausgabe zweier unterschiedlicher Sweeps auf Li und re Kanal [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm jetzt auch Kurvenanzeige in pegelkalibrierte Volt Werte, vorher nur Digit Werte) [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm frei wählbarer Signalausgabe Zeit-Offset [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm frei wählbarer zusätzliche Messzeit zur Signaldauer [Funktion der Vollversion]
Im Laufzeitdiagramm Anzeige der Signaldauer der gewählten Sinusperioden [Funktion der Vollversion]
Im Klirrfaktor Messdiagramm Kopierschalter für k-Werte, Frequenz. Ampl. in einen Text-Editor ( Messwertesammler ) [Funktion der Vollversion]
Logarithmisches und lineares Sweepsignal (1s,2s,3s) im Generator von Echtzeitspektrumanalysator [Funktion der Vollversion]
Export in MiniDSP Format mit Schnellexport aus dem Amplitudengangdiagramm heraus
Logarithmisches und lineares Sweepsignal (1s,2s,3s) im Generator von Oszilloskop
Standard Speicherordner für MIC Dateien jetzt Eigene Dateien\HBX bzw. Dokumente\HBX nicht mehr im Programmordner
Standard Messfile Speicherordner jetzt in \Dokumente\HBX bzw. Eigene Dateien\HBX
Bei Öffnen von Messdateien wird sofern zugehöriges Diagramm geschlossen ist, dieses autom. geöffnet
Im Amplitudenfrequenzdiagramm Toleranzband Linen + - dB Anzeige mit mittlere Maustaste , +-dB Wert ist einstellbar
Im Amplitudenfrequenzdiagramm bei Kurven Glättung jetzt gleiche Anzahl Phasenwerte , dadurch auch bei Export Frequenzsynchrone und keine interpolierten Ampl und Phasenwerte
Farblegende Amplitudengangdiagramm in Kurve editieren auf 10 erweitert
Farblegenden Fehler Amplitudenfrequenzdiagramm Kurve Editieren beseitigt
Anzeige der Anzahl der Kurvenpunkte im Ampl.-Frequenz Diagramm wichtig für MiniDsp - Export
Warnmeldung (abschaltbar) für untersteuerten Pegel bei MLS-Messung und Signalisierung mit LEDs (Farbampel)
HBX .imp Dateien als Vergleichskurven direkt ins Impedanzdiagramm laden / löschen und zuschaltbare Farblegende
ASCII Export jetzt mit Ampl. und Phasenwerte negieren und Export auf 20kHz begrenzen
Nach ASCII Export sofortige Kontrollansicht der exportierten Werte
Fehler bei AudioCad Export beseitigt
20Hz Schalter im Impulsantwortdiagramm setzt FFT-Anzahl autom. für untere Frequenzgrenze 20Hz
Verbesserung der Genauigkeit der Impulsantwortmessung ( MLS/Impuls) für Soundkarten mit schwankenden Latenzzeiten
Wie erhalten Sie ein UPDATE zur aktuellen HBX V6.8 Lizenz ?
Für Kunden mit einer V.6.7 Lizenzdatei ist das V6.8-Update kostenlos! Einfach die V6.8 Demo installieren und mit dem vorhandenen V6.7 Lizenzfile und den Freischaltinfos zur V6.8 oder V6.8-Basic freischalten.
HBX V6.0 bis HBX V6.6 Kunden können hier (klick!) ihre Lizenzaktualisierung bestellen.
HBX-Altkunden V1-V5 und V6.7 Basic-Kunden bestellen hier (klick!)ein UPGRADE zur HBX V6.8 Vollversion. :-) Nutzen Sie unsere HBX-UPGRADE-Aktion zum reduzierten Preis bis 31.01.2016 !;-)
Wenn Sie noch kein HBX-Kunde sind, können Sie hier HBX V6.8 und hier HBX V6.8 BASIC bestellen. Beachten Sie bitte auch unsere Weihnachtsaktion .
Die aktuelle Demoversion HBX V6.8 und eine Hilfedatei dazu gibt es hier zum Download:
http://www.audio-software.de/downloads.html
Tragen Sie sich in den www.lautsprecherkauf.com Newsletter ein, um Infos zu Sonderangeboten und HBX-Upgrade-Aktionen zu erhalten.;-)
HobbyBox V6.8
HobbyBox V6.8 UPGRADE-Aktion bis 31.01.2016 !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 3969 Tagen) @ VersandWF
HobbyBox V6.8 UPGRADE-Aktionzum reduzierten Preis bis 31.01.2016 !
http://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p10_upgrade-von-hbx-v1-v2-v3-v4-v...
P.S.: Für Kunden mit einer V.6.7 Lizenzdatei ist das HBX V6.8-UPGRADE kostenlos! Einfach die V6.8 Demo installieren und mit dem vorhandenen V6.7 Lizenzfile und den vorhandenen Freischaltinfos zur V6.8 oder V6.8-Basic freischalten.
Neu ! HobbyBox V6.8
eltipo, (vor 3957 Tagen) @ VersandWF
"Import ins Mini-DSP"
Heisst das, ich kann im Mini-DSP dann anschliessend die gemessene Kurve bearbeiten und muss nicht wie bisher im Dunkeln tappen?
Aus irgendeinem Grund funktionierte das bisher irgendwie nie...
Neu ! HobbyBox V6.8
GMatz ⌂, (vor 3957 Tagen) @ eltipo
Ja in dieser Art. Man importiert die von HBX gemessene Kurve eines Lautsprechers in den MiniDSP. Dort erscheint diese als blaue Kurve. HBX negiert die Kurve schon bei dem Export. Das hat den Vorteil das man im MiniDSP nun mit dem parametrischen EQ die orange Kurve "einfach" auf Deckungsgleichheit einstellen muss.
Hier ein Bsp. für die aus HBX importierte blaue Kurve. Die orange MinisDSP Kurve ist hier noch nicht angepasst.
Viel Erfolg dabei wünscht
G.Matz
MiniDsp, Export, Import, HBX
Neu ! HobbyBox V6.8
eltipo, (vor 3957 Tagen) @ GMatz
Hallo Herr Matz,
vielen Dank für die Antwort.
Das liest sicher sehr sehr gut :-)
