Lautsprecherbausatz Triple Play aus Klang+Ton 5/2006 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6830 Tagen)
Lautsprecherbauvorschlag Triple Play mit MONACOR-Bestückung aus Klang und Ton 5/06 - ein Bausatzpaar enthält - zur Bestellung in unserem Lautsprechershop www.lautsprecherkauf.com:
2 x Hochtöner Monacor DT-300
2 x Waveguide Monacor WG-300
4 x Tiefmitteltöner img Stage Line SP-6/100PRO
2 x Bassreflexrohr HP 70
2 x MDM 3
2 x1 Schraubterminal mit vergoldeten Kontakten
Holzschrauben + Dichtband für die Lautsprecher
3,5m LS-OFC-Kabel 2x2,5 mm²
Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung:
2x 1,8 mH Luftspule / 1,4mm
2x 3,3 mH Kernspule
2x 0,82 mH Luftspule / 1,0 mm
2x 5,6 µF MKP
2x 10 µF MKP
2x 1,5 µF MKP
2x 2,2 µF MKP
2x 18 Ohm MOX10
2x 5,6 Ohm MOX10
P.S.: Hier geht\'s zur Triple Play ala Franky !
Klang und Ton Lautsprecherbausatz
Triple Play mit WG300 + DT300 - nicht mehr realisierbar
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 953 Tagen) @ VersandWF
Leider ist der Triple PlayBauvorschlag mit 2x SP-6/100pro, 1x DT-300, 1x WG-300 nicht mehr realisierbar, ebenso alle anderen Varianten mit DT300/WG300.
Monacor hat den SP-6/100pro, den SP-6/108pro und WG-300 leider aus dem Sortiment. genommen.
Aufgepasst - es sind noch Restbestände von SP-6/100pro, SP-6/108pro und WG-300 im Set mit DT-300 verfügbar - in diesem Fall ist ein Lagerbestand angegeben und die Bestell-Taste ist aktiv - nur solange Vorrat !
tripleplay
