Rundstrahler CT165 Mk2 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6825 Tagen)
Remake des Vifa Rundstrahlers CT 165 aus Klang & Ton 6/96
CT 165 Mk II
Man wird sich wohl fragen, was soll der Neuaufguß eines alten Bauvorschlages aus der Klang & Ton ? Ganz einfach - die Nachfrage machts ! Nachdem der Tieftöner der ersten Version ( C17WH-69 ) nun seit Jahren nicht mehr erhältlich ist, wollte ein Ersatz gefunden werden, der auch in der alten Gehäuseabstimmung optimal aufspielen konnte.
Mit dem M17WH09-08 fand sich ein solches und zudem deutlich wertigeres Chassis -allerdings mußte eine neue Frequenzweiche konstruiert werden.
Die neue optimierte Frequenzweichenschaltung:
Tiefpaß: Wichtig ist hier, daß die Luftspule von 2,2mH eine Drahtstärke von 1mm besitzt ! Der Kondensator 10µF könnte auch ein MKT und der Zementwiderstand von 6,8Ohm eine 10W Version sein - klanglich wirkt sich das hier nicht aus.
Hochpaß: Der 6,8µF MKT genügt hier vollkommen, wer mag darf hier auch einen MKP-Kondensator einsetzen. Auch bei der 0,33mH Luftspule sollte die Drahtstärke eingehalten werden. Der Kondensator 10µF könnte auch ein MKT und der Zementwiderstand von 6,8Ohm eine 10W Version sein - klanglich wirkt sich das auch hier nicht aus.
Der Hochtöner eine besonders leichte 25mm Gewebemembran für \'luftige\' Musikwiedergabe wurde auch bei der Mk2 Version beibehalten. Inzwischen wird der D26TF-05-06 Hochtöner nicht mehr produziert, kann aber immer noch von uns geliefert werden.
Der Gehäuseplan entspricht CT165 aus Klang und Ton 6/96 !
Das Baßreflexrohr mit 70mm Nennweite, muß auf 145mm gekürzt werden.
Bedämpfung: Polyesterwatte 20x100cm zu einer Rolle drehen und den Bereich unterhalb des Gehäuses damit füllen. Oberhalb des Baßreflexrohres die Gehäusewände mit festgetackerter Polyesterwatte oder Filz auskleiden.
Den Bausatz bestehend aus: Chassis , BR-Rohr, Terminal, Polyesterwatte zur Bedämpfung, Kabel zur Innenverdrahtung und Weichenteile gibt es aktuell zum Paarpreis 238,00€ - Versand im Inland inklusive.
Zur Bestellung in unserem Shop Lautsprecherkauf.com
Klang und Ton Lautsprecherbausatz
lemimueller, (vor 6784 Tagen) @ VersandWF
Hallöchen,
wenn ich es richtig verstanden habe, so wurde für den neuen/alten CT 165 Rundstrahler der ursprüngliche Vifa C17WH-69 durch den M17WH09-08 ersetzt. Ich besitze jedoch für einen solchen Rundstrahler-Bausatz zwei LS von Vifa mit der abweichenden Bezeichnung C17WH-16-08?!
Hat diese Type mit einem der o.g. LS irgendwas gemeinsam?? Finde auch keine Daten zu dieser Bezeichnung.
Gruß
Bernd
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6784 Tagen) @ lemimueller
Hallöchen,
Gruß
Bernd
Hallo Bernd,
der Vifa C17WH-16-08 ist eine Industrietype - mit Blechkorb denke ich - die dem C17WH-69 aus der CT165 Erstbestückung elektrisch und akustisch vermutlich sehr ähnlich ist - ein Datenblatt ist übrigens nicht mehr verfügbar. Bei den Industrietypen gab es unterschiedlichste Versionen mit kleinsten Unterschieden, z.B. Blechkorb mit/ohne Laschen, Unterschiede in der Farbe des Coatings etc. daraus resultieren die unterschiedlichen Ziffern hinter dem \"WH\" , wobei \"08\" auf eine 8Ohm Impedanz hinweist.
Ich würde mit dem C17WH-16-08 Chassis deswegen eher zur Weichenschaltung der CT165 Erstbestückung raten.
Rundstrahler CT165 Mk2 - ausverkauft !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 5779 Tagen) @ VersandWF
Der Bausatz Rundstrahler CT165 Mk2 ist ausverkauft & nicht mehr lieferbar!
Hochtöner + Tiefmitteltöner sind nicht mehr erhältlich.
Rundstrahler CT165 Ersatz für Vifa C17WH-69-08
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 2585 Tagen) @ VersandWF
Da immerwiedermal gleichgestrickte Nachfragen zum Rundstrahler CT165 aus Klang & Ton 6/96 eintrudeln..
- habt Ihr Ersatz für Vifa C17WH-69-08 ?
- habt Ihr Ersatz für Vifa M17WH09-08 (CT165 Mk2) ?
- habt Ihr zufällig das Heft bei der Hand und könnt Ihr ausnahmsweise einmal den Plan kopieren ?
- Händler xy empfiehlt den XXX-XXX als Ersatz, was meint Ihr ?
.. die finale Antwort:
CT165 ist bei uns durch - für die verwendeten Lautsprecher gibt es bei uns keinen Ersatz.
Wenn ein anderer Händler, den Einsatz von anderen Lautsprecherchassis empfiehlt, dann sollte das messtechnisch überprüft worden sein und auch die alte Gehäuseabstimmung passen - ansonsten taugt eine solche Empfehlung nichts. Haltet Euch bitte an diejenigen, die eventuell solche Empfehlungen geben, wir werden fremde Empfehlungen nicht kommentieren und auch kein Angebot zu einer fremden Empfehlung machen - ihr wisst ja eigentlich :-D worauf zu achten ist.
Und "NEIN" - wir kopieren nichts, wer die Klang+Ton-Bausätze schätzt, der sollte auch die entsprechenden Hefte kaufen, davon finanziert sich üblicherweise das Ganze !
Der Brieden-Verlag hat die alten Klang+Ton Hefte wieder als Sammeledition bestellbar gemacht, Klang+Ton HiFi-Archiv Teil 1: 1986-1999:
https://hifitest.de/shop/archive/740-klangton-hifi-archiv-dvd-i-1986-1999.html
Für unsere alte CT165-Kundschaft gibt es folgende Empfehlungen besonders beliebter 2-Wege-Standlautsprecher in konventioneller Bauweise. Diese ASE-Baupläne von Gerd Lommersum dürfen wir als autorisierter Händler weiterreichen - sie können per Email angefordert werden:
StartAirKit SAK-2S
StartAirKit SAK-181S
Vifa C17WH-69-08, Vifa M17WH09-08
