CT224 - Monacor Challenge Mk3 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6778 Tagen)
Challenge Mk3 mit Monacor Bestückung ist eine gut klingende passiv abgestimmte kleine geschirmte Kombination aus einem Mini-Sub und zwei Satelliten. Vorgestellt wurde der Bauvorschlag in Klang+Ton 3/06
CT224 Sat Bausatzpaar
1x Hochtöner Number One DT-25N
1x Monacor SPH-30X/8
1/4 VE Dämmwatte
8 Schrauben sw
1m OFC-LS-Kabel 2x1,5 mm²
1 Terminal
Weichenkit zur Freiverdrahtung:
0,82 mH Luftspule, 0,85mm !!!
0,22 mH Luftspule, 0,85mm !!!
12 uF MKT
15 uF Elko
6,8 uF MKT
MOX10 6,8 Ohm
MOX10 5,6 Ohm
MOX10 3,3 Ohm
CT224 Sub
2x Tieftöner SPP-110/8S
Bassreflexrohr MBR-35
1/2 VE Dämmwatte
16 Schrauben sw
1 Terminal mit 8 Federklemmen
2x 5,6 mH Trafokernspule
2x 33 uF Elko
2x 220 uF Elko
Ein komplettes Set 1x Sub + 2x Sat = CT224-Set ist bei www.lautsprecherkauf.com erhältlich.
CT224 - Monacor Challenge Mk3 -> Mk4
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 5839 Tagen) @ VersandWF
CT224 - Monacor Challenge Mk3 ist aktuell nicht mehr lieferbar, da der SPP-110/8S von Monocor aus dem Lieferprogramm genommen wurde.
Abgelöst wird die Challenge Mk3 durch die Variante Mk4 !
Bei der aktuellen Variante Mk4 wird der ungeschirmte SPP-110/8 in der Woofereinheit eingesetzt, sonst wurde nichts verändert - zur Challenge Mk4 Bestellung bei lautsprecherkauf.com
