Peerless WA10/8, SR10/8, SKO10/8 (Ersatzbestückung - Reparatur)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Freitag, 22. Januar 2016, 11:34 (vor 3302 Tagen)
Sind Peerless WA10/8 - 811815, SR10/8 - 811546, SKO10/8 - 811528 untereinander kompatibel, wenn man einmal die offensichtlichen Unterschiede der Frontplatten beiseite läßt ?
Das schöne bei allen 3 Hochtönern ist, daß die Frontplatten untereinander kompatibel sind und nach extrem vorsichtigen Lösen der Schnapp-Arretierung getauscht werden können.
Aber Achtung - bricht eine Lasche ab, dann haben Sie zuviel Druck ausgeübt - keine Garantie !
Der Antrieb (Magnet) ist identisch - ok, aber die Schwingeinheiten, die sich äußerlich sehr ähnlich sehen sind es nicht. Eine erste Messung der Schwingspuleninduktivität Le (mH)und des Gleichstromwiderstandes Rdc ( Ohm ) mit einem handelsüblichen LCR-Messgerät zeigte deutlich abweichende Messergebnisse der Probanden - gemessen wurde je 2 Exemplare:
SKO 10/8 7,00 Ohm+6,80 Ohm, 0,20+0,15mH
SR 10/8 6,68 Ohm+6,68 Ohm, 0,95+1,11mH
WA 10/8 5,14 Ohm+5,30 Ohm, 0,84+0,94mH
Messung des Impedanzverlaufes der 3 Hochtöner (const. I):
Messung des Amplitudenfrequenzganges 2,83V/1m in Schallwand auf Achse 0°
Wie aus dem Amplitudenfrequenzgang ersichtlich, zeigen sich im typischen Übernahmebereich ab ca. 2kHz bis ca. 4kHz durchaus ähnliche Frequenzgänge - was unserer Ansicht nach den Einsatz als Alternativbestückung zuläßt. Die Unterschiede zum Ende des oberen Übertragungsbereiches hin, sind den unterschiedlichen Schallführungen der Frontplatten geschuldet. Sollten Sie für ihre Box nicht mehr den Originalhochtöner erhalten, empfehlen wie den paarweisen Tausch der Lautsprecher und ggf. Tausch der Frontplatten.
WA10/8 sind nicht mehr erhältlich - SKO10/8 und SR10/8 sind in kleiner Anzahl verfügbar.
WA10/8 und SR10/8 haben den gleichen Frontplattenaußendurchmesser 100mm und 3,5mm Frontplattenstärke - Frontplattenwechsel auf eigenes Risiko - keine Garantie !
fritzundpaul, Montag, 22. Februar 2016, 09:08 (vor 3271 Tagen) @ VersandWF
Hallo zusammen,
an meinen Flatlines hat sich ein HT Peerless WA 10 verabschiedet.
Die Suche nach Ersatz fiel anfänglich ziemlich erfolglos aus bis ich dann bei Herrn Fröhlich gelandet bin!
Er hatte zwar keinen WA 10 im Angebot, konnte mir aber mit dem SR 10 Ersatz besorgen.
Seine Messungen ergaben fast identische Werte zwischen WA10 und SR 10.
Am vergangenen WE habe ich die Chassis nun eingebaut.
Und was soll ich sagen, ... es passt, und zwar besten! :-D
Ich würde sogar sagen, sie passen etwas besser wie die WA 10er. Die SR 10er bringen etwas mehr Höhen was den basslastigen Flatlines sehr gut tut.
Auf diesem Wege nochmals vielen Dank an Herr Fröhlich für die tolle Unterstützung.
Viele Grüße,
Martin
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Dienstag, 23. Februar 2016, 10:18 (vor 3270 Tagen) @ fritzundpaul
Vielen Dank für die Rückmeldung - es freut mich, wenn der WA10/8-Hochton-Ersatz mit dem SR10/8 bei der Flatline, die ja ein recht beliebter Bausatz war, geklappt hat und zur Zufriedenheit funktioniert.
Zwischenzeitig haben noch einige andere User beim Peerless SR10/8 zugeschlagen, so daß sich der Bestand auf aktuell 2 Paar reduziert hat - die letzte Verpackungseinheit ist angebrochen.
Peerless SR10/8
Peerless SR10/8 ausverkauft !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Mittwoch, 13. Juli 2016, 10:02 (vor 3129 Tagen) @ VersandWF
.. der Rest-Lagerbestand Peerless SR10/8 ist inzwischen ausverkauft, es sind nur noch einige Peerless SKO10/8 verfügbar. Wer sich traut und das Risiko auf sich nimmt, könnte ja die Frontplatten der SKO10/8 austauschen - die Schnappmontage ist ja eigentlich nicht schwierig.
Peerless SR10/8 Ersatz
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Mittwoch, 13. November 2019, 09:17 (vor 1911 Tagen) @ VersandWF
" Vielen Dank Herr Fröhlich---der DT-300 passt hervorragend--ist Ersatz für die SR-10 von Peerless--in einem Zweiweg--System--für das Geld grandios--musste noch ein bisschen sägen--hat sich gelohnt--macht Freude zu hören. "
Diese Rückmeldung haben wir von einem Kunden erhalten, der sich den Monacor DT-300 selbst als Ersatz für den Peerless SR10/8 herausgesucht hat - messtechnisch wurde das nicht überprüft, aber eventuell hilft es jemandem als Anregung.
Monacor DT-300
