ASE - Schulungsbausätze mit Vifa/Peerless StartAirKit 1+2 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6726 Tagen)
Bausatz 1 - StartAirKit 1R, SAK-1R
- 2 Wege Reflexbox auf Basis des Peerless 17 cm Tief-Mitteltöners SDS 6-25/08 mit ventiliertem Stahlkorb ..
.. und der Vifa 25 mm Gewebekalotte HT250F/4
- einfache Konstruktion mit erstklassigen technischen Daten
- kompakte Box für freie Aufstellung auf Ständer
- bei wandnaher Aufstellung oder Verwendung eines Subwoofers empfiehlt sich das Stopfen des Baßreflexrohres mit Dämmwatte.
SAK-1R ist eine unkritische, universell einsetzbare Kompaktbox die mit viel Lebendigkeit Freude beim Hören von Popmusik bereitet. Die runde, im Hochtonbereich nicht agressive Abstimmung verwöhnt ebenso bei Jazz & Klassik.
PDF-Download Bauvorschlag 1R
Technische Daten Kit 1R
Nennbelastbarkeit: 70Watt
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Nennimpedanz: 8Ohm
Übertragungsbereich: 40 Hz - 25000 Hz
Kennschalldruck: 87 dB (1W;1m)
Technische Info für Einsteiger:
Obwohl in SAK-1R und SAK-2S der 4Ohm Hochtöner HT250/4 eingesetzt wird, ergibt sich durch die Beschaltung mit der Frequenzweiche eine Nennimpedanz von 8Ohm - das bedeutet der Grenzwert für 8Ohm Boxen von 6,4Ohm wird an keiner Stelle des Impedanzverlaufes unterschritten.
Bausatz 2 - StartAirKit 2S, SAK2S
Bei gleicher Lautsprecherbestückung ist SAK-2S im Standgehäuse auf eine Frequenz von 35 Hz abgestimmt und wartet mit mehr Druck und \"Tiefgang\" auf, so daß der Wunsch nach einem Subwoofer kaum aufkommen dürfte.
PDF-Download Bauvorschlag 2S
Technische Daten Kit 2S
Nennimpedanz: 8Ohm
Übertragungsbereich: 30 Hz - 25000 Hz
Lieferumfang Kit 1 und Kit 2:
TMT-Lautsprecher Peerless SDS 6-25/08 (P830657) 1 Stk.
HT-Lautsprecher Vifa HT250F/4 1 Stk.
Fertigweiche
Reflexrohr BR70 ( D = 70 mm; L = 185 mm)
Anschluß 2poliges Terminal
Dämpfungsmaterial Polyesterwatte
Holzschrauben Senkkopf 3.5x16 4 Stk.
Innenverkabelung Litze 2 x 1.0 1,80m
Holzschrauben Linsenkopf 4.0x20 14 Stk.
Lautsprecherbausatzpreise auf www.lautsprecherkauf.com (ohne Holzzuschnitt)!
Ausbildungseinrichtungen, Schulen, etc. erhalten bei Mindestabnahme von 5Paar Kits SAK1R oder SAK2S - auf Anfrage Sonderkonditionen.
Wir zitieren die Klangbeschreibung zu StartAirKit 1R und 2S aus HobbyHiFi 5/2008:
\" Im Hörraum der Redaktion traten beide Versionen des StartAirKit gegeneinander an. Schon die auf soliden, sandgefüllten Atacama-Boxenständern plazierten Regal-Lautsprecher überzeugten mit ihrem auf einem satten Bassfundament ruhenden Klang. Klar und prägnant gaben sie Stimmen wieder. Instrumentalmusik verblüffte mit einer Fülle feiner Details, die der Vifa-Hochtöner bemerkenswert souverän auflöst. Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe spannt das StartAirKit einen weiten Raum auf, und alle Klangquellen stellt es präzise auf, an klar erkennbaren Positionen und mit viel flirrender Luft dazwischen.
Die Standboxen legen unten herum noch eine gehörige Schippe drauf: Sie bieten richtig satten Tiefbass. Das fällt vor allem bei Kontrabass und Kirchenorgel äußerst positiv auf. Hinzu kommt ein klarerer , besonders sauber durchgezeichneter Grundtonbereich. Ein gewisser Mangel an Präzision im tiefen Stimmenbereich, der der kleinen Gehäuseversion bei genauem Hinhören anzumerken ist, ist beim Standlautsprecher wie weggeblasen.
... Die Vifa-Peerless-Kombination blüht an hochwertiger Elektronik auf, sie wächst mit der Qualität der Anlage. Damit ist sie im Hinblick auf mögliche Anlagen´verbesserungen auch langfristig eine wirklich gute Wahl.\"
Zur Bausatz-Bestellung
Neu ! StartAirKit 3R
SAK1R, SAK2S, SAK3R
