ASE - Schulungsbausätze mit Vifa/Peerless StartAirKit 1+2 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6580 Tagen)
Bausatz 1 - StartAirKit 1R, SAK-1R
- 2 Wege Reflexbox auf Basis des Peerless 17 cm Tief-Mitteltöners SDS 6-25/08 mit ventiliertem Stahlkorb ..
.. und der Vifa 25 mm Gewebekalotte HT250F/4
- einfache Konstruktion mit erstklassigen technischen Daten
- kompakte Box für freie Aufstellung auf Ständer
- bei wandnaher Aufstellung oder Verwendung eines Subwoofers empfiehlt sich das Stopfen des Baßreflexrohres mit Dämmwatte.
SAK-1R ist eine unkritische, universell einsetzbare Kompaktbox die mit viel Lebendigkeit Freude beim Hören von Popmusik bereitet. Die runde, im Hochtonbereich nicht agressive Abstimmung verwöhnt ebenso bei Jazz & Klassik.
PDF-Download Bauvorschlag 1R
Technische Daten Kit 1R
Nennbelastbarkeit: 70Watt
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Nennimpedanz: 8Ohm
Übertragungsbereich: 40 Hz - 25000 Hz
Kennschalldruck: 87 dB (1W;1m)
Technische Info für Einsteiger:
Obwohl in SAK-1R und SAK-2S der 4Ohm Hochtöner HT250/4 eingesetzt wird, ergibt sich durch die Beschaltung mit der Frequenzweiche eine Nennimpedanz von 8Ohm - das bedeutet der Grenzwert für 8Ohm Boxen von 6,4Ohm wird an keiner Stelle des Impedanzverlaufes unterschritten.
Bausatz 2 - StartAirKit 2S, SAK2S
Bei gleicher Lautsprecherbestückung ist SAK-2S im Standgehäuse auf eine Frequenz von 35 Hz abgestimmt und wartet mit mehr Druck und \"Tiefgang\" auf, so daß der Wunsch nach einem Subwoofer kaum aufkommen dürfte.
PDF-Download Bauvorschlag 2S
Technische Daten Kit 2S
Nennimpedanz: 8Ohm
Übertragungsbereich: 30 Hz - 25000 Hz
Lieferumfang Kit 1 und Kit 2:
TMT-Lautsprecher Peerless SDS 6-25/08 (P830657) 1 Stk.
HT-Lautsprecher Vifa HT250F/4 1 Stk.
Fertigweiche
Reflexrohr BR70 ( D = 70 mm; L = 185 mm)
Anschluß 2poliges Terminal
Dämpfungsmaterial Polyesterwatte
Holzschrauben Senkkopf 3.5x16 4 Stk.
Innenverkabelung Litze 2 x 1.0 1,80m
Holzschrauben Linsenkopf 4.0x20 14 Stk.
Lautsprecherbausatzpreise auf www.lautsprecherkauf.com (ohne Holzzuschnitt)!
Ausbildungseinrichtungen, Schulen, etc. erhalten bei Mindestabnahme von 5Paar Kits SAK1R oder SAK2S - auf Anfrage Sonderkonditionen.
Wir zitieren die Klangbeschreibung zu StartAirKit 1R und 2S aus HobbyHiFi 5/2008:
\" Im Hörraum der Redaktion traten beide Versionen des StartAirKit gegeneinander an. Schon die auf soliden, sandgefüllten Atacama-Boxenständern plazierten Regal-Lautsprecher überzeugten mit ihrem auf einem satten Bassfundament ruhenden Klang. Klar und prägnant gaben sie Stimmen wieder. Instrumentalmusik verblüffte mit einer Fülle feiner Details, die der Vifa-Hochtöner bemerkenswert souverän auflöst. Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe spannt das StartAirKit einen weiten Raum auf, und alle Klangquellen stellt es präzise auf, an klar erkennbaren Positionen und mit viel flirrender Luft dazwischen.
Die Standboxen legen unten herum noch eine gehörige Schippe drauf: Sie bieten richtig satten Tiefbass. Das fällt vor allem bei Kontrabass und Kirchenorgel äußerst positiv auf. Hinzu kommt ein klarerer , besonders sauber durchgezeichneter Grundtonbereich. Ein gewisser Mangel an Präzision im tiefen Stimmenbereich, der der kleinen Gehäuseversion bei genauem Hinhören anzumerken ist, ist beim Standlautsprecher wie weggeblasen.
... Die Vifa-Peerless-Kombination blüht an hochwertiger Elektronik auf, sie wächst mit der Qualität der Anlage. Damit ist sie im Hinblick auf mögliche Anlagen´verbesserungen auch langfristig eine wirklich gute Wahl.\"
Zur Bausatz-Bestellung
Neu ! StartAirKit 3R
SAK1R, SAK2S, SAK3R
ASE - Schulungsbausätze nicht nur paarweise lieferbar !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6540 Tagen) @ VersandWF
Da wieder ein Schwall an Anfragen zur Lieferbarkeit kam, die ASE - Schulungsbausätze sind natürlich nicht nur paarweise lieferbar !
Man kann bei uns gerne auch 1Stück, 3Stück, 5Stück oder andere ungerade Stückelungen bestellen - den Bonus versandkostenfrei gibt es im Inland ab einem Warenwert von 50€.
peerless vifa
vorgestellt in der HobbyHiFi 5/2008
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6535 Tagen) @ VersandWF
Auf S.38-45 findet sich in der brandneuen HobbyHifi 5/2008 eine Vorstellung der beiden Lautsprecher-Kits - wer bei dieser klanglichen Beurteilung und dem Bausatzpreis noch zaudert, dem kann man nicht helfen!
Frequenzweiche StartAirKit 1R + StartAirKit 2S
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6506 Tagen) @ VersandWF
Da eigentlich immer die gleichen Fragen zum StartAirKit 1R + StartAirKit 2S kommen - hier nocheinmal für alle:
- Bei den StartAirKit-2-Wege-Bausätzen gehören Fertigweichenkits , Dämmwatte, Terminals, Schrauben, BR-Rohre wo erforderlich und der Bauplan zum Lieferumfang.
- die Frequenzweiche ist bei den 2-Wege-StartAir-Bausätzen fertig aufgebaut !
- die im Bauplan angegebene Impedanzentzerrung ist optional und empfiehlt sich nur für Röhrenamps.
- auch die optionale = gegen Aufpreis ( 18,00€ zusätzlich für ein Bausatzpaar! )zu bestellende Impedanzentzerrung ist fertig aufgebaut.
- Nein, es wird nicht billiger, wenn Sie die Weiche nach Plan aus Einzelteilen selbst aufbauen, die StartAirKit ´s sind besonders knapp kalkuliert! Wollten Sie die Weiche mit Einzelbauteilen nach Plan selbst aufbauen, wird es sogar teurer !
- Nein, wir bieten hier sinnigerweise keine HighEnd Bauteile an, die Kits spielen original richtig super. Nichtlineare Verzerrungen sind für die original eingesetzte Kernspule im zulässigen Belastungsbereich der StartAirKits kein Problem.
- Ja :-) , wer hier unnötig mehr Geld ausgeben möchte, der bekommt natürlich auf ausdrücklichen Wunsch gerne auch die dicke Luftspule & alle anderen Bauteile als Mcap,MOX, etc. von Mundorf (..zu den veröffentlichten Bauteilpreisen.. ) von uns geliefert.
Peerless - Vifa
Neues BR-Rohr und Terminal bei StartAirKit 1+2
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6023 Tagen) @ VersandWF
Bei den StartAirKits 1R + 2S werden seit einiger Zeit als qualitative Verbesserung und ohne Preiserhöhung ein anderes, stabileres Bassreflexrohr und ein Lautsprecherterminal mit Schraubanschlüssen eingesetzt - die Einbauöffnungen sind entsprechend anzupassen.
In den PDF-Bauanleitungen sind diese Änderungen noch nicht berücksichtigt, das wird vermutlich auch noch dauern, bis das im Plan geändert ist - also besser abwarten bis der Bausatz eingetroffen ist und dann erst Löcher sägen!
Genügend StartAirKit\'s 1+2+3+4 kurzfristig lieferbar !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6021 Tagen) @ VersandWF
Da ständig telef. nachgefragt wird - wir können noch StartAirKit\'s 1+2+3+4 kurzfristig liefern.
Der eingesetzte Hochtöner HT250/4 ist zwar \"einzeln\" momentan vergriffen - kommt aber Anfang Januar 2010 wieder.
In den vorgepackten Kits sind die Hochtöner noch verfügbar! :-D
