JBL LX 166 (Ersatzbestückung - Reparatur)
strichacht68, (vor 6656 Tagen)
Hallo zusammen,
als absoluter Laie im Audiobereich habe ich eine Frage zu meinen JBL´s an Euch...
Diese Lautsprecher sind grandios, allerdings stehen sie seit Jahren hier und es fehlen bei beiden Boxen der untere Lautsprecher...
Jeder Versuch einen Ersatz aufzutreiben scheiterte, da es keine technischen Unterlagen gibt..
Kann mir jemand verraten, welchen Alternativlautsprecher ich \"implantieren\" könnte?
Besten Dank...!
JBL LX 166
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6655 Tagen) @ strichacht68
Besten Dank...!
Ich möchte die Begeisterung an den LX166 nicht trüben aber grandiose Lautsprecher sind etwas anders :-P , die LX-Baureihe zeichnet sich durch eher preiswerte Lautsprecher-Komponenten und ein sehr einfach verarbeitetes Gehäuse aus - durchschnittliches HiFi, nicht mehr und nicht weniger.
Da müßten doch 2x der 8\" Bass 408G drin gewesen sein - oder war der eine Lautsprecher eine Passivmembran (ohne Magnet!)?
Fehlen die untersten Bässe wirklich oder sind die nur defekt - z.B. Lautsprechersicke zersetzt?
Welche Bezeichnung hat denn der Bass der noch in der Box ist ?
JBL LX 166
strichacht68, (vor 6655 Tagen) @ VersandWF
Hallo Herr Fröhlich,
das mit dem grandios dachte ich mir bereits! :-)
Für den normalen Hausgebrauch allerdings ausreichend....
Leider fehlen die beiden Lautsprecher völlig!
Sind denn die unteren 4 LS identisch?? (Lochkreis 180 mm)
Meiner Meinung nach sind nämlich auch die beiden verbliebenen nicht original, da auf Grund von Druckspuren ebenfalls einmal andere verbaut waren.
Schätze eine sinnvolle Investition wären komplett neue Boxen, oder?? :-)
Vielen Dank... Sascha
JBL LX 166
Schade, daß die Lautsprecher fehlen :-( was steht denn auf den verbliebenen Basslautsprechern - Marke/Typ/Impedanz ? Ginge ein Photo - Vorder-/Rückseite?
Vielleicht läßt sich ja doch noch annähernd brauchbarer Ersatz finden - verschrotten ist eigentlich immer zu schade !
Ist auf dem Typenschild der Box eigentlich 4Ohm als Nennimpedanz angegeben ? Ich habe in der Kürze auch keine original Herstellerinfos zur LX166 gefunden.
