Monacor Lautsprecherbausatz CIRRUS (Lautsprecherselbstbau)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6547 Tagen) @ VersandWF
In der Klang+Ton Ausgabe 1/2009 wird der Lautsprecherbausatz CIRRUS aus dem MONACOR Lautsprecherbauheft vorgestellt - die Klang+Ton schreibt:
\"Selten hat ein Name ein Produkt so genau getroffen: \"CIRRUS\", die Federwolke, macht Lust auf leichte,luftige Klangbilder. Die Standbox von Monacor will mit ungewöhnlich kompakten Maßen, einer exotischen Treiberbestückung und cleveren Detaillösungen genau diese Qualitäten bieten.\"
Unser Tipp - wir empfehlen die Cirrus insbesondere für \"akustisch harte\" Räume !
Zur Bestellung Lautsprecherbausatz CIRRUS in unserem Lautsprechershop www.lautsprecherkauf.com
ACHTUNG - im Monacor Bauheft auf S.83 hat der Druckteufel zugeschlagen1
In der Frontansicht wurde oben die Gehäusebreite falsch bemaßt:
FALSCH 200mm - RICHTIG 220mm
Ebenso wurde hier für den Gehäusedeckel das falsche Maß von 162mm angegeben, richtig sind 182mm
In der Seitenansicht/Schnittbild wurde für den Auschnitt des Versteifungsringes das falsche Maß von 230mm angegeben - richtig sind hier 150mm.
