Lautsprecherbausatz Cheap Trick 050 aus Klang+Ton (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6847 Tagen)
CT050 war ein echter Klassiker bei den Cheap Tricks aus Klang + Ton.
Zum Lieferumfang eines CT050 gehörten bei uns:
2x Monacor SP60/8
1x Vifa HT195 = Vifa D19TD-05-08 ( Industriebezeichnung )
1 Streifen Noppenschaumstoff ca. 100x10cm
1/2 VE Dämmwatte
15 Schrauben sw
1 LS-Terminal
1,5m 2x1,5mm² LS-OFC-Kabel
Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung:
1x 0,68mH-1mm Luftspule
1x 0,22mH Luftspule
1x 10µF EGL
1x 4,7µF MKT
1x 10µF MKT
1x 2,2Ohm-5W
Ausverkauft - da der HT195 nicht mehr produziert wird !
Wer die Baupläne der alten Bausätze sucht, wir hier fündig:
https://hifitest.de/shop/182-archive
Klang und Ton Lautsprecherbausatz
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6321 Tagen) @ VersandWF
Falls Interesse besteht, CT50 mit einem anderen Hochtöner aufzubauen, könnten wir auf Rückfrage hier eine Alternative anbieten.
Noch zur Klärung: das Photo in der K+T zeigte damals nicht den HT195 sondern den HT200 mit Gewebesicke und geriffelter Frontplatte, der ebensogut eingesetzt werden konnte. Der HT200 wird allerdings ebenfalls nicht mehr produziert - Ersatzschwingspulen wären zur Zeit noch erhältlich.
Cheap Trick 050 aus Klang+Ton - Alternativbestückung
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 4288 Tagen) @ VersandWF
http://www.hifitest.de/test/lautsprecherbausaetze/monacor-leserprojekt_hans_georg_9796
Neben dem Monacor SP-60/4 verwendet der oben vorgestellte Bauvorschlag die DT-25N Gewebekalotte - wer eine Standversion bevorzugt könnte diesen Bausatz auch im CT050 Gehäuse aufbauen.
Die Schallwandeinteilung (Abstand+Anordnung Hochtöner-Tieftöner) sollte beibehalten werden, damit die Weiche im CT050 Gehäuse ähnlich gut funktioniert !
Der Bausatz wurde in der Klang+Ton 4/2014 auf den Seiten 36-39 als Leserprojekt "Hans Georg" vorgestellt
https://www.hifitest.de/shop/magazine-print/klang--ton/klang--ton-4-2014-print.php
CT050, Leserprojekt Hans-Georg
