Lautsprecherbausatz Duetta (Lautsprecherselbstbau)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6856 Tagen) @ VersandWF
Den Lautsprecherbausatz Duetta nach Heinz Schmitt - das HighEnd-Projekt aus Klang+Ton 1/02 - können Sie bei uns mit besten Bauteilen zu 850,-€ Stück ordern.
Ein Lautsprecher für anspruchsvolle Hörer, die über einen größeren Raum verfügen und keine Effekthascherei von ihrem Lautsprechersystem erwarten.
Die Duetta können Sie bequem via Email ordern, zum Lieferumfang gehören bei uns:
Lieferumfang Duetta pro Box:
- Eton ER4
- Eton-Mitteltöner 7-360/37 HEX
- Eton Tieftöner 11-581/50 Hex
- 6 Beutel Dämmwatte
- 1/2 Pack MDM-5
- 6 Holzschrrauben 5x30
- 8 Holzschrrauben 4x25
- 12Schrauben 4x20
- 1 Terminal rund
- 2 Meter Kabel 2x2,5 qmm
- 2 Meter Kabel 2x1,5 qmm
- 1 Biwiring Terminal
Weichenkit zur Freiverdrahtung:
- 12 mH Trafokernspule E130
- 0,56 mH cfc-14
- 0,33 mH Luftspule/0,71 mm
- 0,47 mH Luftspule/0,71 mm
- 100 uF MKT
- 4,7 uF MKT
- 8,2 uF Jensen
- 3,9 Ohm MOX10
- 1,5 Ohm MOX10
- 4,7 Ohm MOX10
Jedes Duetta Bausatzpaar wird im Inland versandkostenfrei geliefert!
Aufgepaßt, es gab eine falsche Bemaßung im K+T-Plan: Die Längsversteifung wurde falsch bemaßt, statt 450x700mm muß es 450x630mm heißen.
Die Länge des Bassreflexkanals ergibt sich aus Wandstärke Schallwand+400mm, die Breite entspricht der Schallwandbreite 300mm und die Höhe des BR-Kanals ergibt sich wenn man von der Höhe Rückwand 700mm die Höhe der Schallwand 674mm abzieht = 26mm !
