Lautsprecherbausatz CT235 aus Klang+Ton 2/08 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6838 Tagen)
Mit dem Cheap Trick 235 präsentiert die Klang+Ton 2/08 eine \"Männerbox\" :-) mit außergewöhnlichem Gehäuse - nein, das ist keine einfache rechteckige Kiste - mehr verrät Euch das käuflich zu erwerbende Heft. ;-)
Kernstück der Bassreflex-Konstruktion ist der Koax von Eminence, der aus dem Beta 10CXL, dem Adapter ADT3 und dem Hochtontreiber APT50 einfach zusammengesetzt wird. Die Bassreflexöffnungen befinden sich an der Gehäuserückseite und sind so ausgelegt, daß die Wandstärke des Gehäuses als BR-Kanal genügt - man spart sich also ein zusätzliches BR-Rohr.
Nach Beschaltung gibt die K+T für die 1200mm hohe Box einen Kennschalldruckpegel von 91dB/2,83V/1m an, die Impedanz beträgt 8Ohm.
Zur CT235 - Bestellung in unserem Lautsprechershop www.lautsprecherkauf.com
1x Eminence Beta 10CXL
1x Eminence APT 3 Adapter
1x Eminence APT 50
6x VE Dämmwatte
0,5 x Matte Noppenschaumstoff
Dichtband
1x Schraubterminal mit verg. Schraubkontakt
12x Schrauben sw
3m OFC-LS-Kabel 2x1,5mm²
Weichenkit zur Freiverdrahtung:
Luftspulen: 1,5mH-1,4mm + 1,0mH-1mm + 0,39mH-0,7mm + 0,22mH-0,7mm
MKPs: 8,2µF + 1,8µF ( Korrektur der 22µF aus der K+T Bauteileliste entfällt ! )
EGL: 6,8µF
MOX10W: 2,2 Ohm + 12Ohm + 22Ohm
Jedes CT235 Bausatzpaar wird im Inland versandkostenfrei geliefert - die Kits sind ab Lager verfügbar!
