Lautsprecherbausatz CT235 aus Klang+Ton 2/08 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6792 Tagen)
Mit dem Cheap Trick 235 präsentiert die Klang+Ton 2/08 eine \"Männerbox\" :-) mit außergewöhnlichem Gehäuse - nein, das ist keine einfache rechteckige Kiste - mehr verrät Euch das käuflich zu erwerbende Heft. ;-)
Kernstück der Bassreflex-Konstruktion ist der Koax von Eminence, der aus dem Beta 10CXL, dem Adapter ADT3 und dem Hochtontreiber APT50 einfach zusammengesetzt wird. Die Bassreflexöffnungen befinden sich an der Gehäuserückseite und sind so ausgelegt, daß die Wandstärke des Gehäuses als BR-Kanal genügt - man spart sich also ein zusätzliches BR-Rohr.
Nach Beschaltung gibt die K+T für die 1200mm hohe Box einen Kennschalldruckpegel von 91dB/2,83V/1m an, die Impedanz beträgt 8Ohm.
Zur CT235 - Bestellung in unserem Lautsprechershop www.lautsprecherkauf.com
1x Eminence Beta 10CXL
1x Eminence APT 3 Adapter
1x Eminence APT 50
6x VE Dämmwatte
0,5 x Matte Noppenschaumstoff
Dichtband
1x Schraubterminal mit verg. Schraubkontakt
12x Schrauben sw
3m OFC-LS-Kabel 2x1,5mm²
Weichenkit zur Freiverdrahtung:
Luftspulen: 1,5mH-1,4mm + 1,0mH-1mm + 0,39mH-0,7mm + 0,22mH-0,7mm
MKPs: 8,2µF + 1,8µF ( Korrektur der 22µF aus der K+T Bauteileliste entfällt ! )
EGL: 6,8µF
MOX10W: 2,2 Ohm + 12Ohm + 22Ohm
Jedes CT235 Bausatzpaar wird im Inland versandkostenfrei geliefert - die Kits sind ab Lager verfügbar!
Lautsprecherbau
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6778 Tagen) @ VersandWF
Nachdem nun schon etliche Leute wegen des CT235 Bauvorschlages aus der Klang+Ton angerufen haben und wissen wollten wie man sich das mit der Montage des Koax vorzustellen habe hier nochmal ein Bild.
Unter 1.) sieht man den silberfarbenen Eminence Hochtöner APT50 und links daneben den schwarzen Eminence Adapter APT3.
Unter 2.) sieht man den Hochtöner mit eingeschraubten Adapter, das Ganze wird nun einfach hinten in das Magnetsystem des Tief-/Mitteltöners Beta10CXL - gelber Pfeil - eingeschraubt. :-) Kinderleicht - wirklich! ;-)
Auf dem weißen Karton mit den Eminence APT50 Hochtönern sieht man übrigens auch die Bauteile des CT235 Frequenzweichensets.
Unten nocheinmal etwas größer, Eminence APT50 Hochtöner mit Adapter APT3 und beides zusammen in den Tiefmitteltöner Beta 10CXL eingeschraubt.
Lautsprecherbau
CT235 aus Klang+Ton 2/08 im einfacheren Gehäuse ?
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6749 Tagen) @ VersandWF
CT235 scheint den Anrufen nach ziemlich viele Leute zu interessieren, einige Kunden wollten das Gehäuse jedoch konventionell, d.h. als einfache Kiste aufbauen - im Prinzip kein Problem. Wenn die Schallwandbreite beibehalten wird sollte sich die Weiche problemlos übernehmen lassen - wir sind auf Berichte gespannt und werden mit diesem interressanten Bausatz sicher in Zukunft selbst ein wenig experimentieren !
Lautsprecherbau
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 5695 Tagen) @ VersandWF
In Klang+Ton 2/2011 lesen wir auf S.7 den Tipp zur nachträglichen Impedanzlinearisierung:
-22µF-12Ohm-
.. in Reihenschaltung, parallel zum Lautsprecheranschluß.
Wer den Pegel im Übernahmebereich des Hochtöners etwas absenken möchte, der tauscht den 1,8µF MKP (C3) gegen einen 1,5µF MKP aus, der Klang verliert dadurch an Schärfe. Diese Veränderung dürfte hautsächlich in akustisch harten Räumen von Vorteil sein.
Zur Bauteile-Bestellung bei lautsprecherkauf.com
Lautsprecherbau
