Lautsprecherbausatz CT202 aus Klang und Ton (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6844 Tagen)
Für Freunde einer preiswerten und guten Transmissionline findet sich mit dem Cheap Trick 202 genau das Richtige. Der Bausatz ist mit den Number One Chassis SPH-170 und DT-25TI aus dem Hause Monacor bestückt und wird mit hochwertig bestücktem Weichenkit und vergoldeten Polklemmen von uns ausgeliefert.
Zur Bestellung in unserem Lautsprechershop www.lautsprecherkauf.com
Lieferumfang pro Box CT202ti:
1x NumberOne SPH-170
1x NumberOne DT-25TI
2x MDM-3
1Satz verg. Polklemmen
Gummifüße
1x Weichenkit: 1,5mH Kernspule, 0,39mH-0,7mm, 2x 6,8F MKP, 2,7+10Ohm MOX
2m Kabel zur Innenverdrahtung + Schrauben
Modifikationsmöglichkeiten bei CT202:
a.) Originalbestückung
Wem der Hochton je nach Raum-Akustik zu stark ist, kann eine leichte Hochtonabsenkung mit den Widerständen 3,3 und 8,2Ohm vornehmen.
Einsatz einer Bass-Spule von 1,8mH senkt den Präsenzbereich, ein 5,6er Kondensator vor dem Hochtöner senkt den Bereich um 3000Hz
b.) alternativer Hochtöner DT25N
Für sanfte Gemüter, die eine Gewebekalotte bevorzugen, bietet sich der DT25N an. Hier werden zur Pegelabsenkung des Hochtöners 3,9+6,8Ohm empfohlen.
