HBX V6.5 unter WINDOWS 8pro 32bit - erster Test erfolgreich (Audio-Messtechnik)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 5063 Tagen)
Ein erster Test von HBX V6.5 unter Windows 8pro 32bit auf einem Notebook verlief ohne Probleme !
Funktionen von HBX V6.5:
Win7 und Vista taugliche HTML-Hilfedatei
Läuft ohne Administrator Rechte, also ohne nervige Bestätigungsmeldungen
( nur 1x bei Installation)
Neues optisches Design
Symbolleiste läßt sich jetzt verschieben ( nützlich für Netbooks mit geringer Bildhöhe )
WAVE Export 16,24,32 Bit der Impulsantwortdatei
Leider auch Entfernung der Soundkartenmixeransteuerung zur Fehlervermeidung Pegelkalibrierung dadurch nur noch für 1 Reglerposition gültig, was aber zu präzisieren Werten führt
5 Neue Glättungsfunktionen im Amplitudendiagramm
orthogonale Darstellungsart im Wasserfallspektrum
64 statt vorher 32 Frequenzlinien im Wasserfallspektrum
Antaliasing und Transparent Funktion im Wasserfallspektrum zur besseren Darstellung
Zeitachse im Wasserfallspektrum skalierbar
halbseitige linke Fensterfunktion im Wasserfallspektrum zur Verringerung spektraler Fehler
komplette Überarbeitung der Nachhallzeitmessung, Ausrichtung an der ISO 3382
Stark verlängerte Rauschsequenz für größere Räume bis ca. 9sek Nachhallzeit
Einführung der Korrelationskoeffizienten
Überlagerung von mehreren T60 Messungen mit Mittelwertkurvendarstellung
manuelles drag & Drop Setzen der Rausch- Integrationsgrenzen
Tabellenartigige Übersicht der T60, T30, T20 und EDT Werte mit den KK
Die gefilterte Raumimpulsantworten sind jetzt darstellbar
Zur Oktavdarstellung ist die Terzdarstellung hinzugekommen
Export der Raumimpulsantwort in eine Wave Datei, oder auch als Excel, PDF oder JPG Datei
autom. Einheitenumschaltung im Pegelmesser von Volt auf mV
u.v.a
Geänderte bzw. erweiterte Funktionen von HBX V5 zu HBX V6.5:
Nachhallzeitmessungen ( RT60 , RT30, Rt20, Rt15, EDT, C80, C50, Hallradius )
Darstellung Nachhallzeit für Einzelfrequenzen
Darstellung der gefilterten Raumimpulsantwort
Mittelung mehrerer Nachhallzeitmessungen und ASCII Export der Mittelwertabelle
Nachhallzeit-Frequenzspektrum ( Bassverhälniss)
Abstrahlcharakteristik Messung von Lautsprechern von beliebigen Frequenzen ( Polardiagramm)
Abstrahlcharakteristik Messung auch automatisch über Zeitsteuerung
Bis zu 7 verschiedene Polarkurven (Frequenzen) im Polardiagramm
ASCII Export der Polarkurven zur Übergabe an andere Programme
Rückdämfungswertermittelung Front- zu Rückpegel
Laufzeitmessung und direkte Laufzeitdifferenzmessung, absolute Phasenmessung
LEQ - Pegelmessung
Ausschalttimer in Pegelmesser integriert ( Schaltzeiten 1s bis 31 Tage )
Sampleraten jetzt bis 192kHz wählbar !
MLS-Länge verdoppelt auf 131072 Messwerte, dadurch nochmals verbesserte Messgenauigkeit
FFT-Fenster jetzt bis 131072 Messwerte einstellbar
Die Frequenzauflösung beim ASCII Import eines Mikrofrequenzganges wurde 3fach erhöht (Splineinterpolation)
ASCII Export des Amplitudenfrequenzganges
Mini Bug in Impedanzmessung beseitigt, wo manchmal ungewollt von Volumenmethode auf Massemethode zurückgeschaltet wird
Bessere Anpassungen an 24bit Soundkarten
Messdatenbuffer wurde vergrößert, damit externe Signalmessungen jetzt bei 8kHz Rate bis 16,384 sek. Bei 48kHz Rate sind es 2,73 sek.
Im Impulsantwortdiagramm jetzt Cursorfunktion für Abstandsanzeige
Genauigkeit der Impedanzmessung wurde durch verbesserte Impedanzkalibrierung verbessert
Genauigkeit der TSP Werte Ermittelung bei Volumenmethode verbessert
Bei Impedanzeingabewerten jetzt neben Durchmesser auch effekt. Membranfläche eingebbar
Pegelmesser Integrationszeit bis 10s wählbar
Pegelmesswerte können auch im ASCII-Textformat gespeichert werden
Tool für Pegel und akustische Berechnungen wurde stark erweitert
Problem bei ASCII Import in Impulsantwortdiagramm als Vergleichskurve beseitigt (jetzt in ms)
Allgemeine Hard- und Softwarevoraussetzungen für HBX V6.6 :
Ab Pentium 4 oder AthlonProzessor ab 1 GHz oder höher
512 MB besser 1 GB
50 MB freier Festplattenplatz
32Bit-Betriebssystem ab Windows 98 , ME , Windows 2000, Windows XP ,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Soundblaster PCI kompatible fullduplex fähige Soundkarte
Meßmikrofon
externer Mikrofonverstärker (empfohlen , keine Bedingung)
Endverstärker mit linearen Frequenzgang, falls keiner auf Soundkarte
bei Impedanzmessung Vorwiderstand ca. 10 - 47 Ohm , je nach Soundkarte
Kabel 3,5" Stereo Klinkenstecker ---> auf 2 Cinch-Stecker
Kabel 3,5" Stereo Klinkenstecker ---> auf 2 Cinch-Buchsen
HobbyBox – Distribution © Walter Fröhlich, SPEAKER Vertrieb, www.speaker-online.de
HBX V6.5
