KLONWALL in Klang+Ton 2/2012 (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Freitag, 23. November 2012, 07:37 (vor 4457 Tagen)
Inspiriert durch ältere Klipsch-Konstruktionen veröffentlicht die Klang+Ton 2/2012 mit dem Bauvorschlag KLONWALL einen Bauvorschlag, der sich an den alten, guten Konstruktionsweisen und Abstimmungen orientiert - ein sehr gelungenes Retroprojekt !
Klonwall Lautsprecherbausatz
DAP HP-2 Horn
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Freitag, 23. November 2012, 07:51 (vor 4457 Tagen) @ VersandWF
Das DAP HP-2 Horn ist aktuelle Ersatzbestückung für das nicht mehr erhältliche Monacor Mitteltonhorn MPT-196 des Klonwall - Lautsprecherbausatzes nach Klang und Ton 2/2012. Im Bauvorschlag Klonwall wird das DAP HP-2 aktuell mit dem Monacor KU-516 Mitteltontreiber kombiniert und ausgeliefert.
Mittel-Hochtonhorn DAP HP-2, mit 3,5cm ( 1 3/8" ) Standardgewinde aus Kunstsoff, insbesondere geeignet für Piezotreiber, Außenabmessungen BxHxT 386x129 [mm].
Was zu bemerken ist: Das deutlich günstigere DAP HP-2 Horn ist nicht so sauber verarbeitet, wie das nicht mehr erhältliche MPT-196 von Monacor. Beim DAP HP-2 darf der engagierte Bastler durchaus zu Feile oder Schmirgelpapier greifen, um den ein oder anderen Grat des Kunststoffhorns zu entfernen.
In einigen Fällen musste sogar das Gewinde von unseren Kunden nachgeschnitten werden.
Ok,es ist billig und es hat die erforderliche Hornkontour - man muß es als Rohling betrachten, der nachzuarbeiten ist, denn leider ist uns keine bessere,andere Alternative zum Monacor MPT-196 bekannt.
Eine weitere Optimierungsmöglichkeit wäre das Bekleben der Außenseiten mit zugeschnittenen Streifen aus selbstklebender Bitumenplatte (..dicke gummierte Teppichreste gingen sicher auch, wenn man soetwas im Keller findet !), um die Resonanzneigung , die bei solch preiswerten Kunststoffhörnern allgemein vorhanden ist, deutlich zu veringern. Diese mechanische Optimierung bringt mehr, als teure Kondensatoren in der Frequenzweiche !
DAP HP-2 Horn KLONWALL
Monacor Mitteltontreiber KU-516
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Freitag, 23. November 2012, 08:17 (vor 4457 Tagen) @ VersandWF
Der KU-516 Treiber wird von Klang+Ton 2/2012 als Mitteltontreiber im Bauvorschlag KLONWALL eingesetzt !
Monacor KU-516[/b] Druckkammer-Treibereinheit, Druckguss-Ausführung IP66, geschützt gegen starkes Strahlwasser, 3,5cm -Flanschgewinde, 50Wrms/75Wmax., 16Ohm, Frequenzbereich 160-6500Hz, mittl. Schalldruck (1W/1m) 116dB, Ersatzschwingspule KU-516VC auf Anfrage erhältlich.
Mitteltontreiber KU-516 KLONWALL
Klonwall - Frequenzweichenteile
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Freitag, 23. November 2012, 10:46 (vor 4457 Tagen) @ VersandWF
Unser Klonwall-Frequenzweichenkit zur Freiverdrahtung - die optimale Bauteileauswahl zu einem vernünftigen Preis :L1=3,9mH Mundorf H140, L2=2,7mH Mundorf H100, L3=0,18mH Mundorf L100
C1=56µF Mcap400, C2=10µF Mcap400, C3=22µF Mcap400, C4=8,2µF Mcap400, C5+C7=4,7µF Mcap400, C6=2,7µF Mcap400
R1=22Ohm MR10, R2+R3=15Ohm MR10
LCR-Korrektur inklusive: Lkorr=0,27mH Mundorf L71, Ckorr= 33µF MKT, Rkorr=8,2Ohm 20W
Zur Klonwall-Bausatzbestellung bei lautsprecherkauf.com
Klonwall
KLONWALL Mitteltonhorn ?
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Samstag, 19. Februar 2022, 07:23 (vor 1082 Tagen) @ VersandWF
https://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p1183_klonwall-lautsprecherbausa...
Der Klonwall-Bausatz ist, wie im Shop ersichtlich, leider nicht mehr orderbar. Dazu muss auch gesagt werden, dass Lautsprecherchassis und Frequenzweichenbauteile inzwischen erhebliche Verteuerungen erfahren haben - von dem alten Paarpreis laut Shop kann man nur noch träumen!
Problem ist, dass das MPT-196 Horn von Monacor und das Ersatzhorn DAP-HP2 nicht mehr lieferbar sind. Unsere Bestände sind nun restlos abverkauft und es ist aktuell kein Ersatzlieferant bekannt der ein wirklich kompatibles Mitteltonhorn liefern kann.
Wenn also nicht noch irgendwo ein Mitteltonhorn gefunden wird, wird man Klonwall nicht aufbauen können.
EMPFEHLUNG:
Erst Mitteltonhorn suchen, dann Klonwall-Teile zusammenstellen und dann erst das Gehäuse bauen !
Mit highfidelen Grüßen
Klonwall
KLONWALL Hochtonhorn MHD-190 ebenfalls nicht mehr lieferbar
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, Donnerstag, 01. Februar 2024, 06:36 (vor 370 Tagen) @ VersandWF
Zwischenzeitig wurde nun auch der MHD-190 von Monacor aus dem Sortiment genommen.
Es wird nun schon sehr unwahrscheinlich, dass man sich die Einzelteile für einen Klonwall Bausatz zusammensammeln kann.
MHD-190
