Lautsprecherbausatz CT195 aus Klang und Ton (Lautsprecherbausätze)
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 6744 Tagen)
Nicht nur für Einsteiger interessant! Der Lautsprecherbausatz CT195 ist eine interessante Lösung für das Regal oder wandnahe Aufstellung.
Ein Bausatz CT195 enthält:
- 1 x Monacor Hochtöner DT-80
- 2 x Mitteltieftöner Monacor SP-100/8
- Bassreflexrohr BR50, 14,5 cm Länge
- Terminal
- 1 Satz Schrauben sw
- ausreichend Dämmwatte
- 2 Meter Kabel 2x1,5 mm²
- Für die Frequenzweiche:
Luftspulen 0,68 mH/1mm und 0,39 mH/0,7mm
3,3 µF MKP
10 µF Elko glatt
MOX10-2,7 Ohm
MOX10-8,2 Ohm
Klang und Ton Lautsprecherbausatz
Lautsprecherbausatz CT195 aus Klang und Ton Auslauftyp
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 5036 Tagen) @ VersandWF
Da der DT-80 von Monacor aus dem Sortiment genommen wurde, gibt es den Bausatz CT195 nur noch in kleiner Stückzahl !
Lautsprecherbausatz CT195 und Monacor DT80 ausverkauft !
VersandWF ⌂, D-85253 Erdweg - Kleinberghofen, (vor 4640 Tagen) @ VersandWF
Nachdem heute die letzten DT-80 Hochtöner geordert wurden, sind nun der CT195 Lautsprecherbausatz und der Monacor DT-80 Hochtöner definitiv ausverkauft !
P.S.: Eine Alternative zum DT-80 wäre eventuell der Vifa HT250HNF/4 ..
http://www.lautsprecherkauf.com/product_info.php?info=p1138_vifa-hochtoener-ht-250-hnf-...
.. der nach vertrieblicher Umstrukturierung nun Peerless BC25SC06-04 heißt !
Cheap Trick 195, Monacor DT-80
